xi****@163.com 2017-02-19 17:31:11 | 河北省 安裝 | 1194查看 2回答
河北2012安裝定額中,筏板座位接地極該如何計算
河北2012安裝定額中,筏板座位接地極該如何計算?是否按照筏板的整個面積計算?
接地極制作、安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度按2.5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。
2017-02-19 17:51:06
建筑物整體接地極(一般由筏板內主筋連接,用㎡進行計算;還有少數情況是單獨為接地敷設的圓鋼或鋼筋,用長度m進行計算,只計算外圍一圈的工程量)都需要把整個基礎面積計算進去。
人工接地極則是按照“根”進行計算,如沒有長度與做法的具體要求時,按照每根2.5m進行計算。
2017-02-21 15:55:36
