吳坤 2023-08-21 16:33:07 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 285查看 1回答
2023-08-21 16:37:41 補充
是只有說明中明確說用筏板基礎上下兩層主筋作接地極的時候才計算筏板面積嗎?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30839
一般按照筏板基礎面計算,實測不滿足要求情況下按照圖紙中的圖示計算垂直接地極和接地母線鍍鋅扁鋼長度
2023-08-21 16:37:04
獨立柱基接地極怎么計算
在定額、計算規則中也可以查到: 1.高清建筑物的基礎形式,如果是筏板基礎,那接地極你可以按照面積來算,即子目“利用基礎鋼筋做接地極”;2.若是柱基的話,就不可以按照面積來算了,應該計算連接各柱基礎之間的連接線(一般為鍍鋅扁鋼)的長度。 就是你說的第二條,在哪里查到的,我一直不知道獨立柱基接地極怎么算?
土方開挖工作面
河北省,大開挖土方工作面寬度什么情況下,屬于搭設腳手架的范圍,是根據筏板基礎厚度來判斷,還是地下埋深來判斷是否屬于搭設腳手架的范圍,比如我筏板厚是700mm,有防水要求,筏板頂-6m,那他的工作面應該是800,還是1200
關于導線預留的問題
配線預留量的計算規則中有一條:電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點),預留長度是1.5米。我想請問導線怎么和軟硬母線接點啊?母線指的是防雷接地里的母線,還是高低壓配電里的母線啊?什么情況下會遇到啊?
電氣預算初學者提問(河北)
1.、圖紙并未畫著接線盒,接線盒數量怎么記取? 2、焊壓端子、端子板外部接線、無端子板外部接線分別是什么情況下記取、記取方法是? 3、電纜如 NHYJV-4*35+E16 ,套定額時工程量計入為 A*1.3*(1+2.5%),按08定額中NHYJV-3*35項套入,對于那個E16怎么換取材料差價? 4、怎么定額上沒有 ZRYJV 呢,找不到。。。 5、比例尺量取圖示長度時,大概什么情況下不取直線呢 6、關于未計價材料。。。 問題有點多、、、謝謝謝謝、、、
數據更新時間 : 2025-05-24
