玲玲 2013-06-09 16:31:06 | 河北省 安裝 | 3005查看 3回答
安裝預(yù)算中樁基基礎(chǔ)的接地極如何計算?
接地極的作法為:利用建筑物基礎(chǔ)作接地體,將基礎(chǔ)地梁上下兩層主筋沿建筑物外圍焊接成環(huán)形,并將主軸線上的基礎(chǔ)梁及結(jié)構(gòu)地板上下兩層主筋相互焊接成網(wǎng)作接地體,無基礎(chǔ)梁處采用-40X4鍍鋅扁鋼連接。本基礎(chǔ)為樁基。
已采納你好 1.首先你需要看一下你的圖紙,接地圖中會標(biāo)明接地方式. 底板接地網(wǎng)的面積需要計算出來,然后套取利用底板鋼筋做接地極定額子目, 2.無梁用扁鋼連接處,計算出長度,套取型鋼接地母線敷設(shè)(戶內(nèi)接地母線)敷設(shè)定額子目.主材為扁鋼. 希望對你有幫助..
2013-06-09 17:01:12
看土建圖找樁的長度
2013-06-09 16:50:03
同意樓上的回答。
2013-06-09 20:30:46
