TSLL 2009-11-05 09:25:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 687查看 5回答
外裝突出墻面的柱梁為腰線,沒有合適的代碼計算怎么辦?
外裝突出墻面的柱和梁為腰線,其工程量沒有合適的代碼計算怎么辦?
已采納1、可以利用墻面高度*柱的應算面積的長度編輯代碼 2、梁也是這樣編輯的然后添加到里面去
2009-11-05 09:33:28
可以用長度*寬度 程度軟件能計算出來 展開的寬度 自己計算以下 就可以了 輸入CD*寬度
2009-11-05 09:32:10
可以利用墻面裝飾中的中間量里面的表達式代碼計算。如圖
2009-11-05 10:35:18
外墻凸出墻面的柱和梁按腰線時,定義外墻裝修構件時應將工程量代碼進行調整: 1、墻面抹灰:工程量代碼:QMMHMJ-JZWLMJMHZ+KZTQMJMHZ 2、柱腰線:工程量代碼: JZWLMJMHZ-KZTQMJMHZ 3、如果有梁腰線,類似柱腰線調整
2009-11-05 11:34:38
你可以用柱的高度代碼【GD】或梁的長度[CD]*展開寬度即可.得出結果就是面積。
2009-11-05 16:05:25
