不及格大學士 2017-02-17 17:23:30 | 四川省 土建 | 667查看 2回答
內墻畫法問題
內墻高度是600,那么怎么畫才規范呢?我砌體墻標高定義為 層底標高到層底標高+0.6。是不是應該定義為層底標高到層頂標高。然后布置墻洞?我那樣布置的話,600高的墻都計算了內墻腳手架。
內墻高度是600,砌體墻標高定義為 ??層底標高到層底標高+0.6就可以,600高的墻計算了內墻腳手架,只要你不輸入腳手架定額就不會有腳手架工程量的,只計算砌體體積,這個工程量里面是沒有腳手架的。
2017-02-17 18:57:45
為什么您的內墻是600的高度呢?就是半截的墻體嗎?
如果是600的內墻,您完全可以借用欄板定義繪制的
2017-02-22 15:28:38
