hyhy11 2019-05-10 12:12:07 | 四川省 土建裝飾 | 1302查看 7回答
內墻面磚問題
請問,室內有吊頂。內墻面磚是貼至板底還是吊頂高度的什么位置比較常見。
(7)
一般貼到吊頂高度或者略高一點即可。
2019-05-10 12:16:14
你好:吊頂頂處的高度
2019-05-10 12:27:13
最好貼到吊頂底,因磚模問題可以到吊頂以上。
2019-05-10 12:42:09
這個還是要設計施工圖來定。
2019-05-10 13:04:02
這是廣東標準,這個要看當地的計算規范
2019-05-10 13:56:36
內墻貼磚有吊頂的,其高度算至吊頂底面另加200mm
2019-05-10 14:01:29
根據美觀需要,結合面磚的規格尺寸,內墻面磚伸入吊頂高度內5--10公分。
2019-05-10 22:09:14
