九月的風(fēng) 2013-09-06 19:02:41 | 四川省 土建 | 491查看 4回答
內(nèi)墻高度問(wèn)題!!!不解啊
請(qǐng)問(wèn),如圖內(nèi)墻的高度怎樣計(jì)算?是多少米? 被一些規(guī)則搞混了 內(nèi)墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無(wú)屋架者算至頂棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂;有框架梁時(shí)算至梁底。 請(qǐng)問(wèn),這是哪種情況?高度是多少?
這個(gè)內(nèi)墻高度,不難確定啊,就按規(guī)則卡呀。有什么難的?3000
2013-09-06 19:34:00
這是第一種,算至屋架下弦底,18m 。
2013-09-06 19:35:34
看結(jié)構(gòu)圖墻位置符合規(guī)那種就按那條計(jì)算。
2013-09-06 20:22:07
如果屋面是現(xiàn)澆板的,那么頂層的內(nèi)墻高度就是3.0米的
2013-09-06 20:22:56
