蘇 2017-02-15 10:25:10 | 湖北省 土建 | 980查看 2回答
08年湖北定額基礎腳手架
大神,基礎大開挖,開挖深度8-10m,獨立基礎,單個獨基面積1-3平方,我們湖北定額獨基面積小于4平方的不計算腳手架,剛剛您回答的是計算滿堂腳手架,請問腳手架怎么算法?
答:沒有地下室時,按水平投影面積計算。要得到更權威的結果,要到定額站問一問的。
2017-02-15 10:41:52
基礎大開挖,開挖深度8-10m,獨立基礎,單個獨基面積1-3平方, 湖北定額獨基面積小于4平方的不計算腳手架, 但是 大開挖 一定是 大于 4平方的了;所以是 需要 計算滿堂基礎腳手架的了,滿堂基礎腳手架按照水平投影面積計算的。
2017-02-15 13:00:04
