wang9832420 2013-12-18 13:46:56 | 湖北省 土建 | 1479查看 1回答
湖北08定額基礎(chǔ)滿堂腳手架
湖北08定額 基礎(chǔ)滿堂腳手架界定:滿堂基礎(chǔ)、獨立柱基礎(chǔ)同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。這里的深度超過1.5m如何理解?是筏板基礎(chǔ)埋土深度?還是筏板基礎(chǔ)自身截面高度? 高分 求湖北專家解釋!!!!
已采納這個深度是指的,筏板基礎(chǔ)的上表面離室外地坪的高度。就是你說的埋土深度。
2013-12-18 13:52:02
湖北08定額 筏板基礎(chǔ)是否要計算基礎(chǔ)滿堂腳手架
湖北08定額 筏板基礎(chǔ)是否要計算基礎(chǔ)滿堂腳手架 樁承臺或獨立基礎(chǔ)是否不計,如計,什么情況才計算。望高手指點!謝謝
大神,基礎(chǔ)大開挖,開挖深度8-10m,獨立基礎(chǔ),單個獨基面積1-3平方,我們湖北定額獨基面積小于4平方的不計算腳手架,剛剛您回答的是計算滿堂腳手架,請問腳手架怎么算法?
請問下這個定額解釋的意思是不是滿堂基礎(chǔ)需要計算滿堂腳手架,滿堂基礎(chǔ)是一個條件,或者高度1.5m以上的其他基礎(chǔ),都需要計算
請教湖北2018定額,基礎(chǔ)層各各構(gòu)件(如筏板基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ))分別計算基礎(chǔ)滿堂腳手架的條件。多謝
