蘇 2017-02-15 09:22:41 | 湖北省 土建 | 846查看 3回答
湖北08年定額基礎腳手架
急急急?。。∫蛲诘接倌鄬?,基礎深度達到8-10m,采用大開挖,無地下室,獨立基礎,單個獨基面積在1-3m2之間,請問需要套基礎腳手架嗎?該套什么腳手架?求大神支招。。。另外綜合腳手架包含基礎超深的腳手架嗎??
因挖到淤泥層,基礎深度達到8-10m,采用大開挖,無地下室,獨立基礎,單個獨基面積在1-3m2之間, 需要套 滿堂基礎腳手架 綜合腳手架 不包含基礎超深的腳手架的。
2017-02-15 09:30:08
答:定額說明中,超過4平方米的才計算呀。下圖是定額說明:
2017-02-15 09:37:09
各位大神,到底算還是不算?算滿堂腳手架的話,定額說明中獨基礎面積小于4m2不計算;那我滿堂腳手架怎么算法?
2017-02-15 10:21:17
