fwxgx 2016-09-08 17:02:08 | 廣東省 土建 | 982查看 1回答
腳手架
請問,1、在土建算量中,滿堂腳手架、里腳手架、綜合腳手架、單排腳手架等腳手架分別在什么構件中套用什么做法,求具體的步驟截圖。
2、在圖形算量中,怎樣出建筑面積的工程量,特別是陽臺處應該怎樣取1/2d的原始建筑面積。謝謝
答:廣東省10定額,滿堂腳手架,用布置地面的方法布置,因為計算規則是按所搭位置凈面積計算,即扣墻扣柱所占面積。里腳手架不用布置,按建筑面積計算。綜合腳手架定義剪力墻和砌體墻時定義是附加清單和定額的。建筑面積定義后,用畫多邊形的方法沿外墻外邊線畫,包括凸出外墻外邊線是框架柱。陽臺手算,不畫圖,如果要畫圖,提取面積時乘以1/2。
2016-09-08 20:00:12
