精打細算 2016-04-20 09:58:30 | 廣東省 土建 | 3565查看 2回答
廣東腳手架應該用什么腳手架,綜合腳手架應該用什么算,里腳手架呢
不同部位計算的腳手架是不一樣的,且建筑腳手架與單獨裝飾工程腳手架也不同,下也僅僅提供建筑腳手架的規則:
外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內計算。
滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算
2016-04-20 10:15:04
廣東腳手架應該用什么腳手架,這和施工圖紙要建的工項目、施工方案有關的,綜合腳手架應該用單位工程的建筑面積計算的,如果綜合腳手架包括不了的,是可以再套里腳手架的。
2016-04-20 10:09:00
