59****@qq.com 2016-08-06 14:59:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1311查看 3回答
樓梯板筋隔一布一怎樣設置?
圖紙說:板面C8/6@100,其中C8-200拉通,該怎樣設置呢,請老師們,幫助解答一下,非常感謝!
你好:如果是樓梯里的梯段板是這樣配筋的,可以在樓層板里來定義板,用三點定義斜板后,就可以布置通長的面筋c8-200,和支座負筋c6-200了,計算的結果是準確的。
2016-08-06 17:09:46
不知道你這是什么意思,“板面C8/6@100”是為C8是通長鋼筋,C6不是通長(且沒有注明它的長度),反正軟件目前還無法設置兩種不同的鋼筋,你可以按通長的設置,計算退出后在表格中調整,調整完后點工具欄上“鎖定構件”,這樣重新匯總計算后才可以保存住調整的信息。
2016-08-06 16:23:54
2016-08-06 16:24:13
