@玉玉yuyu 2017-06-24 13:13:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4656查看 2回答
暗柱水平鋼筋隔一布一,在廣聯達中怎么設置??求大神解惑
已采納你好:這是利用剪力墻水平鋼筋作為暗柱的一排箍筋【a型】,新建參數化暗柱,新在參數化截面類型T-d,按照圖紙輸入截面尺寸,完成后,在屬性中將截面編輯“否”更改為“是”,按照圖紙輸入縱筋和b型箍筋,a型箍筋在其它箍筋中輸入。
2017-06-24 13:24:06
分別定義墻和暗柱,調整二者的水平筋(箍筋間距),使其計算結果符合隔一布一的結果 即可!
2017-06-24 13:47:43
