li****@sina.com 2012-07-19 13:18:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 888查看 5回答
《03G101-1》圖集40頁第2條,軟件是如何處理的?
問:《03G101-1》圖集40頁第2條:當(dāng)柱子縱筋采用搭接連接時(shí),應(yīng)在柱縱筋搭接長度范圍內(nèi)均按≤5d(d為搭接鋼筋較小直徑)及≤100的間距加密箍筋,比如柱子縱筋直徑14,箍筋間距標(biāo)注為100,根據(jù)此條:其縱筋搭接長度范圍內(nèi)加密間距為70,而上部梁的間距仍然為100,請問軟件是怎樣處理并計(jì)算的?
已采納用戶您好,這個(gè)問題還得修改一下綁扎搭接范圍內(nèi)箍筋間距,,,,具體操作如下
2012-07-28 12:19:40
軟件已經(jīng)自動考慮,如果想修改在計(jì)算設(shè)置中,柱中19行修改即可
2012-07-25 09:59:09
鋼筋軟件是根據(jù)圖集規(guī)范設(shè)置的。只要你在計(jì)算設(shè)置、搭接設(shè)置中設(shè)置鋼筋規(guī)格和級別要求范圍為搭接,鋼筋軟件就會自動計(jì)算的。 不應(yīng)該的軟件不會算少的,你看看計(jì)算設(shè)置墻柱跟數(shù)計(jì)算方式設(shè)置什么,這個(gè)設(shè)置不一樣,計(jì)算出來跟數(shù)也不一樣
2012-07-19 13:46:04
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件的是自動計(jì)算的,在計(jì)算設(shè)置中的默認(rèn)的方式就是按圖紙要求設(shè)置的。只要你在計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置中鋼筋直徑和級別范圍內(nèi)設(shè)置為搭接,鋼筋軟件就會自動計(jì)算的。
2012-07-19 13:25:54
你誤解了 這個(gè)加密是柱子綁扎的加密 跟梁無關(guān) 你首先確認(rèn)柱子是綁扎搭接的 然后匯總計(jì)算 看箍筋的根數(shù)就可以看到箍筋的計(jì)算過程了 軟件已經(jīng)按平法進(jìn)行計(jì)算了
2012-07-19 15:40:02
