joe23 2011-05-07 09:01:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1495查看 5回答
懸挑弧形梁的原位標注問題
03G101-1中的31頁的圖中,最下方的懸挑弧直形梁該怎樣進行集中標注呢?怎樣才可以把分幾次畫的同一條梁進行一次性標注呢?小弟是新手,忘大家指教,謝謝!
已采納你點可以合并的合并了在設置好支座直接原位標注就可以了
2011-05-07 09:02:46
兩段梁的中心線在一個點上在合并,否則是合并不了的,在進行支座編輯再進行原位標注
2011-05-07 09:07:45
你好,你可以將梁一次畫完,不要分成幾段繪制,那樣鋼筋計算是不正確的,畫成一根梁就可以集中標注了
2011-05-07 09:02:40
答:這根梁我幫你畫一下。 (從左到右)首先梁處在畫狀態-捕捉柱中心-選三點畫弧中的逆小弧輸入半徑-再用左鍵+SHIFT輸完后確定把左端的梁弧線部畫完注意在此要保持畫梁狀態(出來對話框后分別填琮XY的數據,注意有正負,輸入的數據是你點位置與要畫梁到達位置的距離,過挑梁向左的平直段如果你不知道尺寸,你可以用工具里的測量兩點距離功能測量一下)-點選畫梁直線畫梁(畫時同樣要用左鍵+SHIFT捕捉一點并輸入此點與要畫梁所到位置的XY方向的距離,注意有正負)-畫完直段后在畫梁狀態選三點畫弧中的逆小弧輸入半徑畫梁捕捉右終點的柱的中心。這樣就畫完了。
2011-05-07 10:13:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
