  • 關于柱子的箍筋加密問題?m
    平法圖集03G101-1第40頁提到應在剛性地面上下各500的高度范圍內加密箍筋,請問什么是剛性地面?
    問題補充:具體適用范圍,依據什么資料見哪頁,才會有關于剛性地面的具體解釋? 如果像這位回答那樣,那么當地下室柱加密區是500MM, 還是≥Hn/3? 回答:xagcc 等級:9 頭銜:注冊造價師 12-14 13:05
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    混凝土結構設計規范》及03G101都提出了剛性地面的概念,但卻很少有資料提出明確準確的定義。如規范03G101第40頁上“當有剛性地面時,除柱端加密區外尚應在剛性地面上下各500MM的高度范圍內加密”,《建筑地面與樓面手冊》一書中提到:“......各種整體面層地面.如細石混凝土地面.水泥砂漿地面.水磨石地面等.一般稱為剛性地面.整體地面實際上由剛性的板體和柔性地基兩部分組成.他們互相依賴.又互相制約.兩者互為存在的條件.共處于一個矛盾的統一體.” 對于整體面層地面一般稱為剛性地面。 《全國民用建筑工程設計統一技術措施》里的規定是不小于100厚砼面層,可以作為剛性地坪。 在研究經典物理問題時,剛性地面就是與之發生碰撞后的物體的 動量值和動能值都不發生變化的地面,當然這也是一種理想情況的地面。筆者認為剛性地面主要是考慮整體地面對受水平力時,對柱子產生推力的大小,因此對柱子產生推力大的剛性地面可以稱之為強剛性地面,反之,稱之為弱剛性地面,對柱子沒有產生推力地面,稱之為非剛性地面。 《混凝土結構設計規范》中,現澆鋼筋混凝土板的最小厚度有具體的規定,單向板的話,屋面板是60,民用建筑樓板是60,工業建筑樓板是70,行車道下的板是 80,雙 向 板是 80。如果我們把地面也看作是現澆鋼筋混凝土板的話,則可以延伸理解為,大于等于60MM厚混凝土地面都可以是剛性地面。配不配筋無所謂,把大于等于60MM厚混凝土地面稱之為強剛性地面。那么我們可以把從結構設計角度說,對房心土夯實的地面都可以作為剛性地面對待,因為結構上一般是要加強柱根部區域的,而柱周圍一端區域內的夯實土也對柱的變形有相當的約束,多次震害發現,土的約束還是會對柱造成一定的損害。 所謂剛性也只是相對的概念,具體的應用中,我們還可以把水泥砂漿等具有強度的層近似的看作或折算成混凝土。舉個例子,水泥地面的做法如下: 1. 20厚1:2.5水泥砂漿壓實趕光 2. 素水泥漿一道(內摻建筑膠) 3. 30厚C15細石混凝土隨打隨抹平 4. 150厚5-32卵石灌M2.5混合砂漿,平板振搗器振搗密實 5. 素土夯實,壓實系數0.90 20厚1:2.5水泥砂漿我們可以近似的看作20厚混凝土,150厚5-32卵石灌M2.5混合砂漿,我們可以折算成20-50厚混凝土,因此這種水泥地面我們應認為強剛性地面。 地下室柱(最下一層)箍筋加密區應該≥Hn/3與剛性地面上下各500的高度范圍內加密同時考慮。
    2008-12-20 19:14:28
  • 1、03G101圖集中規定,我理解為,基礎頂部位置柱加密箍筋高度為當前層三分之一凈高,不論是有地下室還是無地下室,都有應這樣去布筋,從結構受力方面來講也是這樣的。 2、 柱穿過剛性地面時,在無梁情況下,柱與板整體澆筑時,柱并不起承受此板荷載,柱箍筋在板上下加密高度為500。施工中這種情況少見。
    2008-12-18 23:12:15
  • 無筋混凝土即是剛性地面。
    2008-12-14 20:35:59
  • 混凝土地面屬剛性地面也叫做白色地面 從力學角度講,剛性地面是指地面對柱有比較強的約束,在設計時按剛性連接進行計算,所以柱子在剛性地面處剪力較大,上下箍筋都需要加密;剛性地面不一定非要有什么具體做法用什么具體材料,只要地面剛度較大,與柱子之間無間隙,就可稱為剛性地面,剛性地面只不過是設計計算時所用的一種概念。
    2008-12-18 14:17:02
  • 1、就是水泥混凝土地面等類似的地面。其力學特征是在受到壓力時,只會整體變形,也就是整個地面均勻沉降。 2、從力學角度講,剛性地面是指地面對柱有比較強的約束,在設計時按剛性連接進行計算,所以柱子在剛性地面處剪力較大,上下箍筋都需要加密;剛性地面不一定非要有什么具體做法用什么具體材料,只要地面剛度較大,與柱子之間無間隙,就可稱為剛性地面,剛性地面只不過是設計計算時所用的一種概念。 3、如果在底層地面處設計有剛性地面時(一般厚度在150mm以上的混凝土,有時還配有鋼筋),就應該在此處上下各500的高度范圍內加密箍筋。
    2008-12-14 21:37:23
  • 混凝土地面屬剛性地面也叫做白色地面 (各種整體面層地面.如細石混凝土地面.水泥砂漿地面.水磨石地面等.一般稱為剛性地面) 瀝青地面屬柔性地面也叫做黑色地面
    2008-12-14 13:03:36
  • 請看,這就是剛性地面。
    2008-12-14 13:05:39
  • 混凝土地面屬剛性地面也叫做白色地面 瀝青地面屬柔性地面也叫做黑色地面
    2008-12-14 13:14:28
  • 答:從結構角度看,是不是能可靠地傳遞水平力.所以 1.如果嵌固端設在地面處(如采用高杯口基礎),同時此標高處設有拉梁時,如果有板,可以認定是剛性地面,若無板,只要有建筑做法(通常建筑做法里至少會有一個80厚的素砼墊層,加上其他做法折算下來應有一個不小于150的厚度),可以認為是剛性在面. 2.若嵌固端在更深的下面,地面處無拉梁,我認為應按高規關于地下室頂最小板厚不宜小于160來理解.如果不小于160可認為是剛性地坪,這里的"160"應是砼層加上各種其他做法的一個折算厚度(等剛度原則).比如M2.5水泥砂漿灌地瓜石200厚,上還有80厚砼熱層的話,也可視為剛性地坪.
    2008-12-14 13:20:19
  • 剛性地面一般是指配筋砼地面,其厚度一般大于150mm,內配雙層或單層雙向鋼筋,起地面防水作用并加強地面整體性
    2008-12-14 13:47:28
  • 結構設計規范上明確說明:剛性地面一般是指配筋砼地面,其厚度一般大于150mm,內配雙層或單層雙向鋼筋,起地面防水作用并加強地面整體性。
    2008-12-14 14:34:12
  • 平法圖集03G101-1第40頁是指象有地下室頂板差不多一樣的結構地面一般稱為剛性地面.
    2008-12-14 14:39:29
  • 就是像樓板一樣結構的地面,它對柱有嵌固作用。因此在其上下500范圍內箍筋需要加密。
    2008-12-14 15:37:12
  • 就像混凝土地面是剛性,圖集上說的意思應該是室內地坪以上加≥Hn/3。你看41頁,底下注:當有剛性地面時,除了≥Hn/3,再在上下各加500的箍筋。
    2008-12-14 16:16:37
  • 平法圖集03G101-1第40頁提到應在剛性地面上下各500的高度范圍內加密箍筋,請問什么是剛性地面? 答:說白了就是砼地面!不發生變形(或變形很小可忽略不計)的地面,可稱為剛性地面!“在造價員培訓教材上有這樣的說法
    2008-12-16 21:29:54
  • 平法圖集03G101-1第40頁提到應在剛性地面上下各500的高度范圍內加密箍筋,請問什么是剛性地面? 答:不會發生變形(或變形很小可忽略不計)的地面,可稱為剛性地面,例如砼類的地面; 而素土類、碎石碎磚類、塊料類等易發生變形的都屬于柔性地面。
    2008-12-15 09:24:22
  • 我看到關于剛性地面有多種解釋,但是我個人認為還是該地面對該柱子能夠起到約束作用,并且對柱子受力的情況產生變化是就可以認為是剛性地面。不一定要區分采用的是哪一種材料。
    2008-12-20 10:34:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 金门县| 常德市| 本溪| 水富县| 玉树县| 故城县| 大同市| 东丰县| 葫芦岛市| 稻城县| 桃园县| 曲阳县| 磐石市| 黄龙县| 独山县| 宜宾市| 阳西县| 乐陵市| 万载县| 卢湾区| 手游| 青海省| 通江县| 扶风县| 中江县| 桂阳县| 如东县| 海淀区| 濮阳县| 吕梁市| 陇南市| 永城市| 商都县| 安溪县| 贵阳市| 松溪县| 广宁县| 克东县| 康定县| 湟源县|
