wangna222 2012-02-16 12:02:38 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1007查看 2回答
選擇的清單子目不同只要定額子目一樣是不是綜合單價一樣?
選擇的清單子目不同只要定額子目一樣是不是綜合單價一樣?問題補充:那是不是采取不同的清單子目(但是是同一個章節(jié)的)都可以,對造價結(jié)果沒什么影響?
已采納你好,這個還得看你選擇的不同清單是否為同一個章節(jié)的(比如都是砼子目),因為清單計價時,各個章節(jié)的費率是不同的,如果你選擇的取費模板也是相同的,那綜合單價才會是相同的 是的,只要清單選擇的取費文件相同,清單下套用的定額子目也相同的話,單價就是相同的
2012-02-16 13:01:15
對的 如果你沒有更改 套用的定額子目里的人才機 項目的話 一般綜合單價 都是一樣的
2012-02-16 12:06:00
