±0.000 2012-08-31 19:11:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 3回答
GCL2008與GGJ2009首層標高不同時的設置
GCL2008的首層底標高設置成±0.000,GGJ2009首層底標高設置成-0.03,這樣在互導的過程中 標高不一致,應怎樣處理?
已采納如果是把鋼筋導入算量,在導入的時候會出現層高不一致的對話框,點擊對話框左下側---按鋼筋層高導入,就好了。 如果是算量導入鋼筋,道理一樣。
2012-08-31 19:56:23
其實買必要非要把2008中的首層標高設成0,兩個調成一樣的就行了
2012-08-31 19:36:09
可以 直接點。。按鋼筋工程 中信息調整,軟件自動會調整好的。。
2012-08-31 19:53:22
