噢噢 2010-03-24 17:57:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 345查看 2回答
GGJ2009 能否實(shí)現(xiàn)柱子 首層到頂層 按標(biāo)高輸入不同的截面啊?如何實(shí)現(xiàn)?
GGJ2009 能否實(shí)現(xiàn)柱子 首層到頂層 按標(biāo)高輸入不同的截面啊?如何實(shí)現(xiàn)?問題補(bǔ)充:一次輸入就方便了啊,不然要煩死
已采納是可以實(shí)現(xiàn)的,但是意義不大;同一柱不同截面定義不同名稱,修改好標(biāo)高,先畫到其它地方,再用移動(dòng)來進(jìn)行拼接。。。。。再說一句,意義不大。。。。 GGJ2009。。。 就是定義好柱后畫啊,其實(shí)你可以用柱表的,所有的構(gòu)件都畫在一層,雖然能實(shí)現(xiàn),但是修改太麻煩。 不用截圖啊,就是修改柱子的底標(biāo)高和頂標(biāo)高,比如KZ1一層柱底為-0。05,頂為2。85,再就是KZ1二層底2。85,頂5。75等。。。。。。。。 最好不要這樣做,不然煩的在后面,呵,想好了再做!
2010-03-24 18:13:23
太快捷的方法好像沒有啊。我都是用構(gòu)件列表定義好之后在畫上去。要不比在一層畫完,全部復(fù)制,然后再修改屬性呢?
2010-03-24 19:57:29
