小吳 2012-08-23 17:33:47 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
鋼筋錨固長度問題?
筏板基礎,一級抗震,C50混凝土,鋼筋是HRB400 直徑25,,按照11G圖集應為31d,為什麼軟件默認為32d,32d是怎莫計算得來的?
已采納11G是這樣算的 先查出非抗震的錨固長度27d 然后 乘以抗震調整系數1.15 27*1.15=31.05 取整 就是31d了
2012-08-23 17:47:43
軟件選用的是不是03G101圖集
2012-08-24 10:47:45
軟件一般都是向上取整數的。就象樓上計算的一樣。
2012-08-24 07:21:43
軟件默認的就是32D吧
2012-08-27 13:58:18
