輝淡的小夢 2018-07-12 14:15:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4794查看 3回答
16G圖集鋼筋錨固問題
我想問這四個表,用的時候怎么選擇。這個表格的標題都搞不清楚。
補充問題:你看著,受拉的鋼筋基本錨固長度,和受拉的鋼筋的錨固長度。這就差在基本,抗震設計時受拉的鋼筋基本錨固長度和受拉鋼筋的抗震錨固長度,這又有什么區別。我知道這個表是干什么用的。就是不清除用的時候用那個,抗震的時候是用LAE 還是LABE
已采納你好:非抗震的錨固選擇第一個表里的,抗震的選擇第二個表里的;三、四表就不要考慮去了
2018-07-12 14:22:16
這個要根據結構的抗震等級、混凝土標號、鋼筋型號,對照選擇相應的長度倍數。d是鋼筋直徑
2018-07-12 14:21:37
你好:見附圖
2018-07-12 14:27:35
