飄葉 2010-12-24 09:31:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2754查看 7回答
縱向鋼筋的搭接,錨固長(zhǎng)度
1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改嗎? 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改嗎? 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,請(qǐng)問這個(gè)如何修改?如何區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋呢?
(7)
1如果圖紙給出了具體的錨固值就按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)值。如果沒有給具體數(shù)值,請(qǐng)按照03G101且根據(jù)鋼筋直徑、砼標(biāo)號(hào)來計(jì)算。
2010-12-24 09:44:32
你好:1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改嗎? 如果與平法要求的錨固或者搭接不同時(shí)就必須要按照?qǐng)D紙要求對(duì)軟件中的設(shè)置進(jìn)行修改。 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改嗎? 也是同樣的如果要求不同時(shí)就修改,相同時(shí)就按軟件默認(rèn)的。 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,請(qǐng)問這個(gè)如何修改?如何區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋呢? 可以按構(gòu)件類型來修改;縱向受拉鋼筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等構(gòu)件;縱向受壓鋼筋一般是指豎向構(gòu)件如:柱子、暗柱、墻筋等等。 看截圖在里邊按樓層修改錨固或者搭接,注意“/”斜杠前的是主筋直徑25以內(nèi)的,斜杠后的是主筋直徑25以外的。
2010-12-24 09:44:59
1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改。 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改。 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,---在搭接設(shè)置中修改;軟件會(huì)自動(dòng)區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋。
2010-12-24 09:44:09
1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改嗎? 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改嗎? 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,請(qǐng)問這個(gè)如何修改?如何區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋呢? 1、這個(gè)需要根據(jù)圖紙修改錨固長(zhǎng)度 2、這是當(dāng)然的,在錨固的基礎(chǔ)上,查看搭接接頭的百分比,25%時(shí)乘以系數(shù)1.2,50%時(shí)乘以系數(shù)1.4,100%時(shí)乘以系數(shù)1.6,這個(gè)和03G相同的 3、你只需要在軟件中修改錨固值,至于縱向受壓和受拉軟件會(huì)自動(dòng)辨認(rèn)的
2010-12-24 09:54:13
1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改嗎:根據(jù)圖紙的混凝土標(biāo)號(hào)去修改 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改嗎:和剪力墻的混凝土標(biāo)號(hào)有關(guān)3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,請(qǐng)問這個(gè)如何修改:一版搭接率按25%考慮 如何區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋呢?:鋼筋基本不受壓 在經(jīng)典受力構(gòu)件梁、板、柱、剪力墻中,板是不會(huì)出現(xiàn)受壓鋼筋的。 梁在截面比較小,荷載比較大,受拉區(qū)鋼筋接近極限配筋率情況下,受壓區(qū)鋼筋才會(huì)受壓,平常情況下,受壓區(qū)鋼筋只是構(gòu)造配筋,基本不受力。 柱和剪力墻在受壓接近極限時(shí),可以考慮鋼筋受壓。 通常設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)避免這種情況出現(xiàn),畢竟比較浪費(fèi),混凝土的價(jià)錢比鋼筋便宜多了
2010-12-24 10:06:46
1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況要根據(jù)圖紙修改嗎? 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也要根據(jù)圖紙說明來修改嗎? 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,請(qǐng)問這個(gè)如何修改?如何區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋呢? 我的回答:1.縱向鋼筋的錨固長(zhǎng)度,在圖紙說明中給出了具體的數(shù)值,一般情況是根據(jù)圖紙修改就是了。 2.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度一般也是根據(jù)圖紙說明來修改的; 3.縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,這個(gè)可以在計(jì)算設(shè)置中進(jìn)行修改,軟件會(huì)自動(dòng)區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋的。
2010-12-24 09:37:47
1. 如果設(shè)計(jì)與軟件默認(rèn)的錨固及搭接不同時(shí)就需要按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求對(duì)軟件中的默認(rèn)的錨固及搭接設(shè)置進(jìn)行修改。 2. 同樣的如果設(shè)計(jì)與軟件默認(rèn)值不同時(shí)就需要修改,相同時(shí)就按軟件默認(rèn)的。 3. a、縱向鋼筋的搭接長(zhǎng)度也在圖紙說明中有個(gè)表,根據(jù)縱向鋼筋的搭接接頭百分率,一般搭接長(zhǎng)度是錨固長(zhǎng)度的倍數(shù),但是縱向鋼筋搭接長(zhǎng)度分兩種,縱向受拉鋼筋搭接長(zhǎng)度和縱向受壓鋼筋搭接長(zhǎng)度,數(shù)值是不一樣的,這個(gè)問題軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)規(guī)范規(guī)定自動(dòng)計(jì)算的,不用自己另外設(shè)置的。 b、區(qū)分縱向受拉鋼筋和縱向受壓鋼筋,可以按構(gòu)件類型來修改;縱向受拉鋼筋一般是指水平向的主筋,包括梁、板等構(gòu)件;縱向受壓鋼筋一般是指豎向構(gòu)件如:柱子、暗柱、墻筋等。
2010-12-24 10:29:47
