紅酥手 2012-06-21 23:41:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1490查看 3回答
條形基礎中上部鋼筋與獨立基礎的連接
條形基礎和獨立基礎的低標高相同,獨立基礎是兩層,下層是2700*2700高250,上層是1800*1800高250,條形基礎高350有上部鋼筋,請問上部鋼筋的受力筋是否算到獨立基礎的上層邊?上層分布鋼筋是否描入到獨立基礎上層中? 如算到獨立基礎上層邊,在鋼筋中應怎么樣設置?問題補充:鋼筋軟件中是計算到下層的邊,能否設置改?怎么改?
已采納你好: 上層分布鋼筋不必描入到獨立基礎上層中,分布鋼筋一般只起固定受力鋼筋位置的作用。
2012-06-22 04:07:43
同意樓上的說法
2012-06-22 07:26:15
同意上述所說的步奏
2012-06-22 06:47:49
