luyaliang 2010-10-01 15:34:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1727查看 3回答
獨立基礎、條形基礎與筏板如何融合?
本工程柱下獨立基礎,外剪力墻下條形基礎,在獨立基礎與條形基礎,獨立基礎與獨立基礎之間是“筏板基礎”。筏板250厚 C12-200 雙層雙向,拉筋a6-600,梅花型布置。該"筏板"如何定義,布筋?
正常繪制筏板基礎和配鏡,讓軟件自己去相互扣減吧; 嗯是這個意思;
2010-10-01 15:37:37
新建筏板,輸入板厚度250。 當筏板基礎布置雙層鋼筋,且兩層鋼筋之間布置有拉筋時,在拉筋一欄中輸入拉筋信息。輸入格式:級別+直徑+間距*間距或者數量[1,30000]+級別+直徑。如:B12@300*300或者300B12。 拉筋數量計算方式:設置拉筋根數的計算方式,默認取“計算設置”中設置的計算方式。 新建筏板主筋C12-200 ,可以按雙網雙向布置。 筏板基礎按圖紙尺寸及位置繪制即可。都按照圖紙所示的尺寸及位置布置,標高也按圖紙來,如果有相交或者重合的部位軟件是會自動扣減的。
2010-10-01 15:39:41
在多個構建相交錯、并且在同一標高時,軟件是會根據一定的原則進行自動扣減的,所以,你只要新建好構建,再按照正確的位置進行布置就可以了。
2010-10-01 16:54:47
