李增軍 2012-09-05 17:36:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1686查看 3回答
梁與暗柱的錨固問題
比如梁與暗柱(一字型暗柱)平行,他們的錨固:兩個一字型暗柱(每個暗柱長300),兩個暗柱間是剪力墻(長1米),我設置梁與AZ1為支座,則梁通長筋彎錨;如果我設置梁與JLQ為支座,則梁通長筋直錨,那哪種方法正確呢?
已采納繪制到剪力墻的邊上則以剪力墻為支座,繪制到暗柱中心則以暗柱為支座,如下圖所示,但是暗柱本身是剪力墻的一部分,是屬于剪力墻的縱向加強帶,其實框架梁是應該以剪力墻為支座的,但是這個以誰為支座還是存在爭議的,用戶可以自己選擇,繪制到暗柱中心軟件默認以暗柱為支座,如果想以剪力墻為支座需要重新設置支座。
2012-09-05 18:30:54
梁的錨固長度是先考了梁的凈跨,再加錨固長度,你只要以最外邊的實體為支座就可以。
2012-09-05 17:54:47
梁直錨進入剪力墻一個錨固長度就可以了 梁的鋼筋不用伸入AZ2的
2012-09-05 17:54:00
