Sifangmu 2010-11-11 14:41:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 3回答
梁與暗柱的交點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)以下各位,下面是我畫(huà)的同一根梁,信息也都一樣,但是我用了兩種手動(dòng)畫(huà)法,一種是把梁畫(huà)到暗柱的中心位置,一種是只畫(huà)到了暗柱的邊緣,計(jì)算出的結(jié)果就不一樣了,正確的操作應(yīng)該是怎么樣的,作為施工方在畫(huà)梁的時(shí)候是不是有什么技巧可取問(wèn)題補(bǔ)充:直接點(diǎn)圖可以放大點(diǎn)看,看得清楚些
已采納從結(jié)構(gòu)施工來(lái)說(shuō),可以畫(huà)到邊緣即可,梁主筋直錨進(jìn)支座,不必要彎錨,因?yàn)榧袅Α抵伎梢宰鳛橹ё? 從施工方算量來(lái)說(shuō),畫(huà)到中間,梁主筋彎錨進(jìn)暗柱,而且是伸至暗柱邊緣扣保護(hù)層再?gòu)濆^15d。
2010-11-11 15:08:35
如果是邊緣暗柱第一種是對(duì)的,非邊緣暗柱第二種是對(duì)的。在這里你應(yīng)該用第二種畫(huà)法。
2010-11-11 15:05:22
答:一般都是畫(huà)到暗柱邊緣的,這樣軟件可以根據(jù)計(jì)算規(guī)則,自動(dòng)計(jì)算錨固的
2010-11-11 14:55:23
