51****@qq.com 2012-07-31 10:43:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 548查看 4回答
您好!請問我用GCL2008算量中,為什么我在清單匯總表當中看不見板與墻的工程量啊?
None
已采納看到板與墻的工程量,首先得套做法,然后得有工程量,進行匯總計算,看結果。
2012-09-07 14:16:50
工程量表達式里輸入了嗎,那里空著也是沒有量的。
2012-08-02 09:37:03
可能沒套上清單子目或者定額子目;或者沒套對地方。
2012-07-31 10:52:04
有沒有套清單和定額。
2012-07-31 10:49:42
在圖形算量2008中,為什么墻垛的工程量(磚砌),在工程量計算書中有顯示,但是在清單匯總表中就成0了?求解問題補充:就是在做法匯總分析那一套表里面工程量都是0,在構件匯總分析那一套表里面工程量是正常的
我在做畢業設計 現在我的圖形畫好了 用的是GCL2008 請問一下我怎么套做法、、、? 做法工程量和構件工程量有什么區別? 我們老師叫我們報出價錢,請問我怎么算著這些柱梁板等等的價錢?
想知道gcl2008中的工程設置上的純做法模式與工程量表模式有什么區別?為什么我選擇的定額下的純做法模式后,在后面的報表里看不到匯總的任何的量?是怎么回事呢?
