luhuafang1986 2011-01-17 09:32:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 400查看 2回答
關于GCL2008的問題
想知道gcl2008中的工程設置上的純做法模式與工程量表模式有什么區別?為什么我選擇的定額下的純做法模式后,在后面的報表里看不到匯總的任何的量?是怎么回事呢?
已采納gcl2008中的工程設置上的純做法模式與工程量表模式有什么區別?純做法模式就是自己按經驗直接對構件套子目,工程量表模式是軟件可以提示需要套的子目,進行選擇;為什么我選擇的定額下的純做法模式后,在后面的報表里看不到匯總的任何的量?是怎么回事呢?是在繪制構件時沒有套定額子目。
2011-01-17 09:35:33
繪制好圖形構件后,要進行匯總計算,才能在匯總表中體現出工程量。
2011-01-17 09:33:47
