  • 圖形算量疑問
    1、圖形算量墻構件匯總中,只顯示匯總構件的名稱、工程量,如何在匯總表中區別加氣混凝土砌塊墻和實心磚墻? 2、同樣的樓層及構件為什么圖形算量中清單工程量與定額工程量存在差別? 3、如果電梯井的混凝土標號與同一樓層的其他構件相同,那么電梯井還需不需要單獨套項?
    1、圖形算量墻構件匯總中,只顯示匯總構件的名稱、工程量,如何在匯總表中區別加氣混凝土砌塊墻和實心磚墻? 【在墻體的屬性中注明他的材質,再有完全可以定義做法,也就是套上相應的定額子目的】
    構件匯總
    梯井
    2、同樣的樓層及構件為什么圖形算量中清單工程量與定額工程量存在差別?【這樣有差異應該是因為計算規則不同造成的】 3、如果電梯井的混凝土標號與同一樓層的其他構件相同,那么電梯井還需不需要單獨套項?【電梯井山東定額是有單獨的子目的,所以你要單獨套用的】
    你即便是用別的計價軟件套項也完全可以在廣聯達的圖形算量軟件中套上定額項的,套項的時候注意不同的砼強度要注明(如下圖),這樣匯總之后,可以根據軟件計算出來的帶有定額編號的工程量,輸入到你的計價軟件中,不用你在計價軟件中還要查找定額編碼,
    廣聯達服務新干線
    還要核對查找相應的工程量,這樣就和廣聯達鋼筋軟件一樣,直接用軟件出來的定額匯總表一個道理的。
    當然你如果不想再gcl中套項,你的不同的砌體是要按名字區分開的,包括砼強度不一樣的時候也要同樣用名字區分開的
    2016-01-31 20:14:56
  • 親:
    1、繪制墻體時你就需要分材質
    2、清單工程量是根據清單計算規則計算的,定額工程量是根據定額的計算規則計算的
    3、需要單獨套
    2016-01-31 20:04:05
主站蜘蛛池模板: 会同县| 衡水市| 新巴尔虎右旗| 元氏县| 海南省| 社会| 乌苏市| 邵阳市| 哈巴河县| 河津市| 临沧市| 横峰县| 毕节市| 峨眉山市| 织金县| 石楼县| 晋城| 瑞丽市| 岳池县| 根河市| 华阴市| 安吉县| 偏关县| 青神县| 游戏| 大埔区| 天长市| 沙河市| 左权县| 华池县| 古交市| 清原| 高雄市| 抚顺市| 嘉荫县| 延吉市| 永寿县| 琼结县| 谢通门县| 承德县| 玉田县|
