  • GGJ2009,計算設置-搭接設置
    GGJ2009,計算設置-搭接設置:無論改變?yōu)楹畏N形式搭接,鋼筋匯總量沒有變化,這是怎么回事?怎么處理這個問題
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣的話就有地方操作錯誤了,電渣壓力焊與套筒連接有可能鋼筋量不變,綁扎搭接改成機械連接后鋼筋量肯定是有變化的,你計算完成后要保存,然后查看鋼筋量。 還有你在設置搭接時,鋼筋級別選對了沒,你圖形上的是什么級別的鋼筋,在搭接設置中也在那級別的鋼筋下設置
    2012-09-04 20:32:46
  • 發(fā)給客服看看。 你可以在構件的界面選中,右鍵,在屬性編輯里修改一下,再看看。
    2012-09-04 12:35:10
  • 軟件有問題的可能性應該不大,會不會因為你的工程沒有大跨的構件,根本就不需要搭接什么的,所以怎么修改搭接設置都沒有變化。還有你看下你的定尺長度,別因為手誤設置太長了。
    2012-09-04 14:39:56
  • 綁扎搭接和焊接連接有一定的鋼筋量之差的。問題出在軟件自身上。
    2012-09-04 15:02:12
  • 重新安裝軟件 或者升級一下版本試試看
    2012-09-04 14:00:11
主站蜘蛛池模板: 博白县| 蓝山县| 如皋市| 佛教| 陆川县| 闻喜县| 图木舒克市| 曲松县| 宁国市| 布尔津县| 黑山县| 河南省| 通城县| 炉霍县| 理塘县| 安义县| 岳西县| 沭阳县| 南安市| 张掖市| 措美县| 新郑市| 石林| 溆浦县| 辽阳县| 昭觉县| 汝阳县| 靖安县| 娄烦县| 库尔勒市| 黑水县| 荆门市| 山东省| 太白县| 涟源市| 伊吾县| 铜梁县| 嘉兴市| 张掖市| 榆树市| 柳林县|
