Ftw 2012-06-16 00:36:00 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1265查看 7回答
條基原位標(biāo)注在中間的負(fù)筋是指該跨兩端都做同樣的負(fù)筋還是這個(gè)負(fù)筋貫通該跨
(7)
已采納如果是條基就不能說(shuō)是原位標(biāo)注,原位標(biāo)注和集中標(biāo)注是用于梁(框架梁、非框架梁、基礎(chǔ)梁等)的,假如你說(shuō)的是基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注的支座負(fù)筋,如果是左支座標(biāo)注了而右支座未標(biāo)注,就視為右支座與左支座同,如果你說(shuō)的是條基的受力筋,每邊伸出中線多少圖紙應(yīng)該有標(biāo)注,一般是對(duì)稱的。
2012-06-16 05:39:49
本人初學(xué)者,學(xué)習(xí)下!
2012-06-16 08:41:27
負(fù)筋不是貫通的,是支座筋,俗稱擔(dān)子筋。
2012-06-16 05:52:20
您說(shuō)的不可能是條形基礎(chǔ)。 很可能是基礎(chǔ)梁、地框梁中的某一類。 跨中鋼筋有兩種標(biāo)注方法:帶括號(hào)、不帶括號(hào)的鋼筋信息。如2C16或(2C16),其意義不同:跨中通長(zhǎng)鋼筋或架立筋,分別為錨入梁兩端支座或與支座負(fù)筋搭接。 PS:跨中鋼筋不可能是負(fù)筋,實(shí)為正彎距筋。
2012-06-16 02:57:22
在條基中沒(méi)有原位標(biāo)注,中間的鋼筋可能是加強(qiáng)筋,加強(qiáng)筋應(yīng)該是貫通某一垮的。
2012-06-16 07:16:57
支座鋼筋非貫通。
2012-06-16 08:27:54
應(yīng)該是當(dāng)前的負(fù)筋
2012-06-16 23:46:02
識(shí)別梁的時(shí)候把吊筋識(shí)別成支座負(fù)筋了?
請(qǐng)問(wèn)大神指教,,,我識(shí)別梁的時(shí)候支座一邊負(fù)筋沒(méi)有標(biāo)注,但是該跨中間有吊筋信息,勿把吊筋識(shí)別成支座負(fù)筋了
梁是一跨的。負(fù)筋布置是正條梁,還是到兩條梁相交那?負(fù)筋布置有沒(méi)有什么規(guī)范?問(wèn)題補(bǔ)充:板是雙層雙向的
如果一根梁的集中標(biāo)注通常筋為2b22 圖紙上原位標(biāo)注某個(gè)跨支座上為1b14 那在輸入此跨的負(fù)筋時(shí)該數(shù)2B22+1B14還是直接輸入1B14?
