小小造價 2012-11-24 21:05:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 3回答
關于梁支座負筋輸入問題
如果一根梁的集中標注通常筋為2b22 圖紙上原位標注某個跨支座上為1b14 那在輸入此跨的負筋時該數2B22+1B14還是直接輸入1B14?
你好,通常筋是貫通的,原位標注里的1B14是支座負筋。建議你看下平法。 希望可以幫助到你。
2012-11-24 21:36:04
如果一根梁的集中標注通常筋為2b22 圖紙上原位標注某個跨支座上為1b14 ,原位標注支座筋1B14是不可能的,因為原位標注的支座筋數量包含了通長筋的數量,就算支座筋是1B14,那設計也應該標注為2B22+1B14。
2012-11-25 08:41:17
如果一根梁的集中標注通常筋為2b22 圖紙上原位標注某個跨支座上為1b14 那在輸入此跨的負筋時該數2B22+1B14還是直接輸入1B14?【輸入2B22+1B14 】
2012-11-25 08:17:20
