138****4540 2017-02-11 21:00:01 | 河北省 土建 | 1512查看 2回答
不同樓層相同的梁如何快捷原位標注?
二三四層梁相同,我在畫完二層梁并原位標注后,復制構件與圖元到三四層,還要進行原位標注。
請問有沒有快捷的復制原位標注法?
請問有沒有快捷的復制原位標注法?
你別復制構件到三四層啊,你直接復制構件到三四層,就是把已經畫好的梁全選上,直接再選菜單里的樓層-復制到其它樓層,復制上去就行了,不用再原位標注了
快捷的原位標注法是可以導入CAD圖紙的,如果不能導入就只能一根一根定義,但是同名梁只定義一根,然后選應用到同名梁就可以把相同名稱的梁的原位標注都復制過去。
2017-02-11 21:14:03
復制構件與圖元到三四層,不要進行原位標注。
2017-02-11 21:29:58
