游杍 2014-04-10 09:02:56 | 河北省 土建 | 7226查看 2回答
梁的原位標(biāo)注
我圖紙上的梁上部和下部通長(zhǎng)鋼筋是4c25,5c25,但原位標(biāo)注的上部通長(zhǎng)鋼筋和下部通長(zhǎng)鋼筋是6c25,9c25,原位標(biāo)注輸入通長(zhǎng)鋼筋時(shí)只能在第一跨輸入,我圖紙上6c25,9c25實(shí)在第三跨的鋼筋,請(qǐng)問怎么輸入原位標(biāo)注的上部和下部通長(zhǎng)鋼筋?是原位標(biāo)注里的上部通長(zhǎng)鋼筋輸入到第三跨的跨中鋼筋么?是原位標(biāo)注里的下部通長(zhǎng)鋼筋輸入到第三跨的下部鋼筋么?求詳細(xì)解答,謝謝,急急急問題補(bǔ)充:還有一種情況是當(dāng)我的集中標(biāo)注鋼筋為2c25+(2c12),在原位標(biāo)注上就有(2c12),在這種情況我的梁又有一個(gè)集中的原位標(biāo)注200*500 4c25,5c25,此時(shí)我的4c25,5c25怎么輸入鋼筋
答;
2014-04-10 09:30:32
原位標(biāo)注要在相應(yīng)的跨內(nèi)輸入的
2014-04-10 09:08:13
