baci 2021-10-09 11:47:17 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 1091查看 4回答
基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注
基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注 后邊的2/12 怎么輸入 提示22,2 輸入非法
逗號(hào)不需要,前面的輸入完成后,按一下空格鍵,然后再輸入2/12
2021-10-09 11:49:45
說明分兩層布置,上層是2C22/下層是12 C25.
2021-10-09 11:49:06
直接把+改為斜杠,后面不輸入
2021-10-09 11:49:49
2c25/10c25+2c22
首次提交 2021-10-09 11:49:53 最近修改2021-10-09 11:50:40 (修改過1次)
