plx23751917 2012-09-05 15:01:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 1回答
為什么我用鋼筋抽樣,每次用一段時間。,我的鍵盤就會出問題??
我用的是鋼筋抽樣11.5.2.2379的版本。。每次打開廣聯(lián)達后,用一段時間,我鍵盤的右邊的兩塊小鍵盤就會失靈,就是數(shù)字鍵盤和數(shù)字鍵盤左邊那一塊鍵盤。。我在網頁或者QQ里面用的時候又是正常的,切換回廣聯(lián)達就用不了了。。。我必須的關一次軟件再打開,又可以正常用一個小時左右。。然后又失靈了。。 請問這是軟件兼容問題還是??? 怎么解決??
已采納估計是你的鍵盤的程序和軟件的兼容的問題 鍵盤里面會存儲著你大量的操作過的信息 但是只有紀檢委的人員或者專業(yè)人士才能查看到 謝謝
2012-09-06 08:13:36
