- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
10****@qq.com 2017-02-08 09:53:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2212查看 2回答
在提量時(shí),薄壁柱的砼工程量或者說(shuō)直行墻的砼工程量是否包含暗柱?
在算混凝土?xí)r,薄壁柱和直行墻要分開(kāi)套定額,在提量時(shí)兩端的暗柱的混凝土工程量是否包含在內(nèi)。
沒(méi)錯(cuò),在提量時(shí),薄壁柱的砼工程量或者說(shuō)直行墻的砼工程量是包含暗柱。
2017-02-08 09:55:39
現(xiàn)澆混凝土薄壁柱適用于框架結(jié)構(gòu)體系中存在的薄壁結(jié)構(gòu)柱。單肢:肢長(zhǎng)小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計(jì)算;肢長(zhǎng)大于肢寬4倍的按墻計(jì)算。多肢:肢總長(zhǎng)小于或者等于25m的按薄壁柱計(jì)算;肢總長(zhǎng)大于25m的按墻計(jì)算。
2017-02-08 09:59:10
柱砼強(qiáng)度等級(jí)大于梁、板時(shí)的節(jié)點(diǎn)45度角的砼工程量,在廣聯(lián)達(dá)中能不能計(jì)算?能的話(huà),該如何操作?
我還是沒(méi)懂 你說(shuō)這個(gè)是1m的砼護(hù)壁 那剩下的呢 我5米的樁的砼護(hù)壁工程量是多少
我的樁是5米的 我一根樁的護(hù)壁工程梁是多少? 是 就是這個(gè)1m的砼護(hù)壁 還是乘以5 又或者是其他另外還有
定額中規(guī)定,當(dāng)柱和梁強(qiáng)度不一致時(shí),柱的工程量按柱邊300距離加45°角計(jì)算。這個(gè)在軟件中怎么設(shè)置?
