liuzhuang88 2017-02-08 02:56:35 | 江蘇省 土建 | 16808查看 4回答
13清單工程量偏差15%調價問題
13清單工程量偏差15%調價問題
1、這里的偏差是指招標清單量與竣工結算量(含設計增加)的偏差還是指招標清單量與未變更前施工圖清單量的偏差?意思就是如果招標清單量不準確,打個比方招標清單1000立方的砌體,實際是1200立方,是招標方計算錯誤造成的誤差,然后設計變更又增加了100立方。也就是竣工結算量是1300,清單招標量是1000立方(清單量錯誤的),那么最后判斷增加15%是拿1300和1000比,還是1300和1200比?
2、超過15%的調價問題,計價規范只告訴量超過15%可以調低,調低多少?
1、這里的偏差是指招標清單量與竣工結算量(含設計增加)的偏差,不是指招標清單量與未變更前施工圖清單量的偏差,打個比方招標清單1000立方的砌體,實際是1200立方,是招標方計算錯誤造成的誤差,然后設計變更又增加了100立方。也就是竣工結算量是1300,清單招標量是1000立方(清單量錯誤的),那么最后判斷增加15%是拿1200和1000比,設計變更是另外算的,而且變更工程量的單價還是原來的綜合單價。
2、超過15%的調價問題,計價規范只告訴量超過15%可以調整,這個調整是指工程量,綜合單價是不能變的,也就是我們常說的甲方承擔量的風險,施工方承擔價的風險。
2017-02-08 06:34:45
13清單工程量偏差15%調價問題
這條清單規范是三觀不正的人添加到法規里的,遭遇了許多人的抨擊,估計2018版就會取消,你也不能去研究這個問題。
2017-02-08 07:53:33
13清單工程量偏差15%,我遇到一個國企開發商,工程量超過15%部分按照甲方最高限價執行
2017-02-08 10:44:01
新增(1300-1000)/1000=30%,參與調價的數量為1300-1000*(1+15%)=150立方。至于價格如果合同無約定,雙方約定,這個價格是要低于投標價的。
2017-02-08 15:54:30
