徐齊 2023-06-05 11:43:44 | 江蘇省 土建招投標 | 340查看 2回答
工程量清單編制
請問。公司建廠房,要進行土建招標,我對于造價稍懂,算工程量問題不大。如果采用單價計價,是不是就算工程量清單編制的工程量有出入,只要出入不大,也不影響結算?不超百分之15,不調價,以實際量結算即可
單價合同,可以,以竣工圖量結算
2023-06-05 12:01:59
可以采用總價包干同或具實結算合同
2023-06-05 12:12:13
