秦王的春天 2017-02-07 09:08:52 | 廣東省 土建 | 1059查看 2回答
新砌內墻腳手架
新砌內墻腳手架套一個單排腳手架給他之后,之后的抹灰還需要另外套一個活動腳手架給他嗎?
還是只有一個單排腳手架就可以可以了?
不需要重復計算,新建及裝飾只需要計算一次腳手架費用。
2017-02-07 09:10:29
不知道你是怎樣的新砌,如果是框架結構及砌體施工的過程中,增加一道墻或者說新砌體,這是不能另外再計算什么腳手架的;如果是單獨的裝飾,增加一道墻,那么這就可以計算兩次的墻柱面活動腳手架或單排腳手架。
2017-02-07 09:42:12
