莘莘 2014-10-24 17:50:03 | 廣東省 土建 | 1683查看 3回答
內(nèi)墻砌筑腳手架
1.內(nèi)墻砌筑腳手架面積是考慮凈長(zhǎng)*高度??jī)?nèi)墻都是雙面抹灰。這樣腳手架面積是不是就凈長(zhǎng)*高度*2? 2.內(nèi)墻砌筑腳手架高度6.5米,是套里腳手架?還是單排腳手架? 問題補(bǔ)充: 只是做墻體砌筑及抹灰。天面不做裝飾抹灰問題補(bǔ)充:如何計(jì)算腳手架量,是按建筑面積,還是按墻體*高度來計(jì)算?
腳手架面積就是凈長(zhǎng)*高度*2,超過3.6米時(shí)套用單排腳手架。
2014-10-25 11:47:03
答:上一提問,已有多種答案,返查上次的。
2014-10-24 17:53:46
綜合腳手架按照建筑面積計(jì)算,單項(xiàng)腳手架按照長(zhǎng)度*墻高
2014-10-24 21:43:24
廣東18定額 建筑腳手架工程 內(nèi)墻砌筑和內(nèi)墻抹灰 用什么腳手架 計(jì)算幾次
廣東18定額 建筑腳手架工程 內(nèi)墻砌筑和內(nèi)墻抹灰 是同一個(gè)單位施工的,是應(yīng)該記取 里腳手架 嗎?這個(gè)腳手架是記取一次,還是砌筑和抹灰要記取兩次里腳手架?
請(qǐng)問要怎么設(shè)置才能讓GTJ自動(dòng)計(jì)算全部砌筑的里腳手架?默認(rèn)計(jì)算的里腳手架沒有外墻的量。
新砌內(nèi)墻腳手架套一個(gè)單排腳手架給他之后,之后的抹灰還需要另外套一個(gè)活動(dòng)腳手架給他嗎?還是只有一個(gè)單排腳手架就可以可以了?
