莘莘 2014-10-24 17:15:38 | 廣東省 土建 | 7325查看 5回答
內墻砌筑腳手架
1.內墻砌筑腳手架面積是考慮凈長*高度?內墻都是雙面抹灰。這樣腳手架面積是不是就凈長*高度*2? 2.內墻砌筑腳手架高度6.5米,是套里腳手架?還是單排腳手架?問題補充:只是做墻體砌筑及抹灰。天面不做裝飾抹灰
注意廣東定額的計算規則,如果土建與裝飾是同一單位施工,是按建筑面積計算里腳手架,當樓層高度超過3.6米時,再按房間的凈空面積計算滿堂紅腳手架,這時的里腳手架就是按建筑面積的1/2計算了。
如果是單獨承包裝飾,那么就是按墻面的抹灰面計算(不扣減門窗洞口),當一道墻是兩面抹灰時,就要按兩面計算。
2014-10-24 17:44:25
1.內墻砌筑腳手架面積是考慮凈長*高度,內墻都是雙面抹灰。這樣腳手架面積不是就凈長*高度*2,而是砌筑和抹灰腳手架分別計算并分別套定額,砌筑套砌筑腳手架,裝飾套裝飾腳手架(如果墻面和天棚裝飾一起施工考慮套滿堂腳手架后墻面裝飾就不能再套腳手架計取)。
2.內墻砌筑腳手架高度6.5米,是套里腳手架。
2014-10-24 17:23:47
答:廣東的土建工程,總承包單位,內墻砌筑和裝修等,共用同一腳手架。就是里腳手架,計算工程是按建筑面積計算的。
2014-10-24 17:30:51
2014-10-24 17:19:41
只是做墻體砌筑及抹灰,按照雙排腳手架計算
2014-10-24 21:45:34
