24****@qq.com 2017-02-03 10:44:30 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 818查看 3回答
軟件中鋼筋兩側的的垂直長度,為什么計算后不一致
墻身垂直鋼筋.1 直徑:18 5780-500-15+15*d 墻實際高度-本層露出長度-保護層+設定彎折 墻身垂直鋼筋.2 直徑:14 5780-15+15*d 墻實際高度-本層露出長度-保護層+設定彎折 同一鋼筋左右兩排鋼筋直筋不同,為何計算完結果是這樣 ?
這個具體你可以三維看看,另外結合上下層看看,只要搭接錨固符合規范要求就不用管它,這些都是我們軟件設置好的,只要輸入正確一般不會有問題。
2017-02-03 11:47:30
你好:根據你提供的計算式,第二種計算方式少了一個長度; 2 直徑:14 5780-15+15*d 墻實際高度-本層露出長度-保護層+設定彎折 5780-后邊是本層的露出長度,你這里直接-15是保護層厚度。
根據經驗可以看出直徑18的豎筋和直徑14的豎筋可能是連接方式不同,一個是焊接一個是搭接連接。
2017-02-03 14:36:08
在工程設置中檢查一下剪力墻垂直鋼筋的搭接方式,是否與設計或實際施工方式相同。
2017-02-04 08:39:31
