zmy116116 2017-01-11 00:10:54 | 四川省 土建 | 919查看 1回答
老師您好,謝謝您的耐心解答,我還有疑問想再問一下老師.
1、關于暗柱的構造,我現在畫的暗柱,全部為異形暗柱來畫,這樣是否,就不能再將第一排筋加進去了?我只按暗柱剖面中的箍筋布置了.
2、圖三中藍色方框里,第二排筋也是像老師您講的那樣布置嘛? 請問,墻水平筋部位,是在哪里設置?
你好:剪力墻的水平鋼筋按照平法的要求,軟件默認自動布置,你只需要布置箍筋就可以。【水平鋼筋的計算,節點設置在計算設置剪力墻中設置,水平鋼筋錨固長度不同時候,在編輯鋼筋中手動修改長度,修改完畢后鎖定構件】
2017-01-11 07:39:15
