zmy116116 2017-01-11 00:09:38 | 四川省 土建 | 1116查看 1回答
老師您好,謝謝您的耐心解答,我還有疑問想再問一下老師.
1、關于暗柱的構造,我現在畫的暗柱,全部為異形暗柱來畫,這樣是否,就不能再將第一排筋加進去了?我只按暗柱剖面中的箍筋布置了.
2、圖三中藍色方框里,第二排筋也是像老師您講的那樣布置嘛? 請問,墻水平筋部位,是在哪里設置?
答:無論第一排或第二排,只要是不是墻水平筋都要計算,兩排都有比只有一排有的箍筋密度增加一倍。墻水平筋的計算是在邊緣柱都布置上后,墻水平筋就錨固入邊緣柱,如果錨固的長度或形式不同可以編輯鎖定墻水平筋。
答:回答在第一問中。
2017-01-11 07:01:53
