番茄烏梅 2020-07-20 09:28:23 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1618查看 2回答
新手小白提問:消防水池壁鋼筋如何設置?
請教老師們一個鋼筋設置問題 這個圖的34567鋼筋怎么設置?如果是畫剪力墻在其他鋼筋中設置的話怎么確定長度(圖紙比例不正確沒辦法測量) 如果是手算又怎么計算?希望老師詳細講解一下 謝謝您
就用剪力墻及板定義布置,三角形的定義異形梁,斜鋼筋在屬性的其它箍筋里編輯。
2020-07-27 16:18:23
34是上面墻體的水平筋,567鋼筋是轉角處的加筋,在表格輸入里計算吧
2020-07-27 16:17:01
