珍惜丫頭 2012-09-13 16:15:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 3回答
鋼筋軟件里面定尺長度設(shè)置
鋼筋軟件里面定尺長度設(shè)置的時候為什么要全部設(shè)置成7米?那有規(guī)范嗎?陜西04定額
已采納咱們陜西一般都8米的
2012-09-13 17:18:20
鋼筋軟件里面定尺長度設(shè)置的時候為什么要全部設(shè)置成7米?那有規(guī)范嗎?陜西04定額。 鋼筋軟件里面定尺長度設(shè)置的時候一般是設(shè)置成 9 米就行了,因為現(xiàn)在鋼筋出廠的定尺是12、9、6米,所以一般選定9 米。
2012-09-13 16:26:38
看看你當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,應(yīng)該是 8米。
2012-09-13 16:40:18
