laughing 哥 2014-05-20 08:37:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2883查看 4回答
鋼筋算量里面,其余鋼筋定尺長度,設置是7米還是9米?或者是多少?
鋼筋算量里面,其余鋼筋定尺長度,設置是7米還是9米?或者是多少?問題補充:還是以當地的鋼筋定尺長度為準?
鋼筋算量里面,其余鋼筋定尺長度,應該按照實際進場的鋼筋規格設置;
2014-05-20 08:47:20
現場按9米多
2014-05-20 08:48:55
鋼筋算量里面,其余鋼筋定尺長度,應該按照實際進場的鋼筋長度設置,通常為9米和12米
2014-05-20 08:49:10
已當地定尺長度為準,你在定額上查下,我做過北京寧夏安徽的工程,定額上都有規定,計算接頭的定尺長度。
北京定額規定是直徑10以內的12米一個搭接。直徑10以外的水平筋8米一個搭接,垂直筋每層一個搭接。
陜西漢中鋼筋搭接鋼筋定尺長99定額規定為7米
如果有的省份沒寫,或者沒查到,我就按北京的,首都嗎。
2014-05-20 09:01:04
