  • 筏板附加筋
    1.筏板附加筋是圖中畫的凈長(zhǎng)還是凈長(zhǎng)+錨固?為什么2.若是錨固該是La,還是Lae?基礎(chǔ)不該是非抗震構(gòu)件么?為什么
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:
    筏板的附加鋼筋包括頂部和底部的附加鋼筋,圖紙注明尺寸標(biāo)注的是平直度的凈長(zhǎng)。在12G901-3中有依據(jù)的,見下圖:
    (注意:沒有彎折,你提到的錨固,應(yīng)該叫做彎折部分,一個(gè)構(gòu)件的鋼筋伸入到另一個(gè)構(gòu)件(支座),那才叫錨固。如梁的鋼筋錨固到柱子中)
    當(dāng)然,是否有彎折,也可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn),這樣也方便日后結(jié)算,省的扯皮!
    非抗震
    抗震構(gòu)件的錨固為L(zhǎng)AE,非抗震構(gòu)件的錨固為L(zhǎng)A,基礎(chǔ)和板都是非抗震構(gòu)件,所以應(yīng)該是La.
    個(gè)人觀點(diǎn),供參考,互相討論!
    2015-09-04 22:29:02
  • 1.筏板附加筋是圖中畫的凈長(zhǎng)還是凈長(zhǎng)+錨固?為什么2.若是錨固該是La,還是Lae?基礎(chǔ)不該是非抗震構(gòu)件么?為什么
    1.筏板附加筋是圖中畫的凈長(zhǎng)。附加鋼筋一般是直接以凈長(zhǎng)表示的,它不包括錨固彎折等,不象受力筋在節(jié)點(diǎn)處有標(biāo)準(zhǔn)做法。
    2.基礎(chǔ)是非抗震構(gòu)件。
    2015-09-05 17:29:49
  • 你好:1.筏板附加筋是圖中畫的凈長(zhǎng)還是凈長(zhǎng)+錨固?筏板附加的鋼筋應(yīng)試是凈長(zhǎng)。沒有錨固的,因?yàn)樗淮嬖阱^固。
    2.若是錨固該是La,還是Lae?基礎(chǔ)不該是非抗震構(gòu)件么?如果有錨固首先是按圖紙要求,圖紙沒有要求時(shí)基礎(chǔ)屬于非抗震要求的,所以應(yīng)該是La。
    2015-09-04 20:42:22
  • 筏板附加筋,有底筋和面筋附加筋,你可以按照?qǐng)D紙給出的鋼筋信息及附加范圍來布置,定義就按照受力筋來定義,沒有錨固,都是在筏板內(nèi),布置附加鋼筋,需要自定義范圍,按照?qǐng)D紙的要求進(jìn)行布置,看截圖,我的實(shí)際工程是面筋,我的工程實(shí)例
    非抗震構(gòu)件
    再看布置情況
    2015-09-04 21:51:14
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 邳州市| 渑池县| 青浦区| 福安市| 百色市| 荃湾区| 武安市| 惠安县| 灵川县| 利川市| 舟曲县| 隆德县| 千阳县| 区。| 东乡| 明星| 余江县| 连州市| 绥江县| 于田县| 淳化县| 利川市| 磐安县| 保山市| 眉山市| 桂林市| 闸北区| 太保市| 田东县| 青冈县| 余姚市| 奈曼旗| 广南县| 济南市| 江阴市| 思南县| 隆回县| 兴城市| 卓尼县| 普陀区|
